Opel Vectra: temperatuur meter!
Bouwjaar: 1996
bij wat kouder weer loopt mijn temperatuurmeter niet op,hij blijft onderin hangen.Wat kan dit zijn?Thermostaat?Waar zit die?Wie kan mij helpen?
waantjer
295 km
thermostaat vern. maar wat voor motor heb jij?????????????
groetjes cees
ceesie1583 2.200 km Reageer
Bij een di of dti komt de temperatuur in dit jaargetijde nauwelijks boven de 80 gr uit. Pas bij zwarebelasting gaat deze richting de 95 gr
Succes
Mijn temperatuurmeter komt niet boven die 2 blauwe streepjes uit,nu wel maar dat komt omdat het waarschijnlijk wat warmer is.Het duurt een kilometr of 15 voedat ie oploopt naar de 60 graden,dit is toch niet goed.Ik heb een 1.6 szr.Waar zit de thermostaat?
waantjer Topicstarter 295 km Reageer
Achter de distributieriemkap daarzit ook een dikke slang op gemonteerd m.a.w. distributieriem verwijderen en kap losmaken en dan kun je bij de thermostaat voor een monteur ± 1¼ werk, voor hobbyst (geen belediging) dubbel
Allround 395 km Reageer
Maar moet dan de distributieriem er ook vanaf of kan die gewoon blijven zitten,die zit er net 30000 km op.Wat staat hier eigenlijk voor.Bij de garage hadden ze het over 30000,ik vindt dit wel erg weinig voor een distributiesnaar.
Dat klopt de riem moet los om de thermosstaat te vervangen.
De riem moet altijd vervangen worden als hij gedemonteerd wordt.
voor de Distri. riem staat: 60.000km
Willem
Kan ik nu het wat warmer wordt dan niet door rijden en tegen de winter de thermostaat (en de distributiesnaar) vervangen of kan ik dan problemen krijgen?
