Opel CORSA C1.4NZ: temperatuur meter gaat van zelf omhoog
Bedrading van de sensor beschadigd los gestoten bij dynamo reparatie ?
Massa kabel van de dynamo vast zitten ?
Meter is niet betrouwbaar qua aanduiding nu , dus als hij rood aan geeft wil dat niet zeggen dat hij dan ook zo heet is .
Het verhaal is een beetje onduidelijk , hoop het goed begrepen te hebben .
pietje frietje
1.510 km
al 18 jaar lid
heb de dynamo los gehad, om dat ie niet meer goed laden wat mee gedaan terug er op gezet laad weer ma nu als ik de kontact aan draai gaat de temperatuur meter om hoog, start ik de auto dan wat gas gaat ie om laag bij 3000rpm zo iets ma niet altijd hij schommelt zeg ma heen en weer na koud warm midden , en als temperatuur meter bijna rond gaat in de rood de ventilator springt niet aan.
weet iemand wat het kan zijn.
alvast bedankt
pietje frietje Topicstarter 1.510 km Reageer
jaa die meter gaat gewoon op en neer nu sins de dynamo los is geweest
ma ik zal die bedrading ma us f na kijken
bedankt maat
Bij het sleutelen aan de dynamo is het draadje van de temperatuursensor los getrokken .
Die draad ligt nu ergens massa te maken en doet de wijzer bewegen .
De sensor is voor een leek niet te herkennen ,deze heeft een koperkleurig plat kopje en de plaats bijna 10 centimeter boven de dynamo aan het spruitstuk of cilinderkop .Stekker er weer op schuiven.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
ik zal morgen even kijken na dat draadje
Thx
jaa het was de kabel boven op de spruitstuk zat los heb hem er weer op geschoven en doet weer normaal
allemaal bedankt
gr Leon
