Opel Astra: temperatuurmeter
Bouwjaar: 1998
Mijn temperatuurmeter loopt op tot het 1e streepje. De kachel wordt goed warm. Als ik stil sta loopt mijn meter pas een klein beetje op. Dan heb ik op dat moment al 40 km gereden. Met de Tech 2 kast een diagnose gesteld maar geen storingen gevonden en het koelwater temperatuur loopt op tot 96 graden en zakt dan weer normaal terug. Dus de thermostaat is goed! Tijdens de rit met de Tech 2 kast liep de temperatuurmeter gewoon weer naar 80/85 graden en gaf geen problemen aan. Maar als ik met koude motor weer ga rijden komt de meter niet hoger dan het 1e streepje! Wat is hier aan de hand?
h.a. de leede
200 km
Het is een Astra G-CC met X1.6XEL motor!
h.a. de leede Topicstarter 200 km Reageer
Temp. sensor voor de meter stuk.(1 draadje)
Dit is een andere sensor als voor de motorregeling (2 draadjes)
Willem
leg het draadje van de sensor eens aan massa, auto op contact, als de meter nu volledig uitslaat is de bedrading e.d. ok, en dan heeft willem gelijk; sensor vervangen (ond.nr. 1342561)
peerbmw 2.325 km Reageer
Ik heb de sensor vervangen en het werkt sindsdien weer perfect!
Bedankt!
