Opel Astra G-van 1.7 DTI: Temperatuurmeter doet vreemd
Bouwjaar: 2000
Mijn temperatuurmeter blijft dood in de linkerhoek liggen.
Pas nadat ik langer dan een minuut of vijf à tien op topsnelheid heb gereden schiet hij opeens naar een normale stand, ook als ik daarna zachter ga rijden blijft hij het de rest van de rit gewoon doen.
Bij een volgende rit blijft hij dan gewooon weer liggen.
Iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
stobbie11196
260 km
al 23 jaar lid
waarschijnlijk tellerklok....geef eens een beste tik op het dashboard....als de meter omlaag blijft.
Opeltje 41.975 km Reageer
Nee helaas, dat heb ik al geprobeerd. Je moet ook écht op top gereden hebben, 5 km zachter helpt bijvoorbeeld al niet. Hobbelwegen en spoorwegovergangen helpen ook niet...
stobbie11196 Topicstarter 260 km Reageer
dan denk ik dat de klok defect is...is uit te lezen en te testen bij de dealer.
Naar de dealer dan maar..
Hallo Paul, dit probleem komt me bekend voor; heb ik ook gehad toen ik de auto pas had. Na een flink eind rijden bewoog de meter pas. Gek genoeg was het euvel verholpen toen ik het contactje van de voeler een paar keer bewoog. Toen ik dit merkte heb ik het contactje (kabelschoentje) schoongemaakt en weer gemonteerd en heb er sindsdien nooit meer last van gehad. Blijkbaar maakte het alleen contact als het heet werd,ik heb geen idee hoe het anders zou kunnen zitten.Misschien heb je er iets aan; je kunt het op z'n minst even proberen. Groet, Ger
Dank voor je reactie, ik ga dat nog even proberen. De computer moet ik overigens toch laten uitlezen iv.m. vele vreemde storingen.
Waar zit dat contactje eigenlijk.
Bij mij doet ie het ook slecht!
Cheers,
Marcel
