Opel Zafira: Teveel olie??
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb sinds december deze Zafira,tot nu toe prima 7000 km gereden
Vandaag bedacht ik dat ik wel eens de olie moet controleren.
En tot mijn stomme verbazing zit er veel teveel in,is dit slecht?
pijlstok,ruim boven maximum ,af garage
Pa
805 km
paul teveel olie is niet goed dat moet je dus op het goede peil laten brengen .
door teveel olie kan er lekkage optreden .
het zou kunnen dat de garage er teveel heeft ingedaan het zou ook kunnen dat er veel korte stukjes gereden worden en er vocht bij komt.
in ieder geval laat het peil goed brengen en houd het dan in de gatten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Heb je het warm of koud gemeten??
Volgens het instructie boekje moet je de motor op bedrijfstemperatuur rijden en dan stil zetten en paar minuten wachten en dan meten.
Ver boven maximum is slecht, de krukas kan door de motorolie slaan en zo kan schuimvorming (lees lucht) ontstaan en een slechte smering.
Verhoging kan ook ontstaan door korte afstanden (onvolledige verbranding), brandstof in de motorolie (smeert ook slecht).
berendonck 11.250 km Reageer
Mensen bedankt allemaal
Ik ben langs de dealer gegaan,ze hebben inderdaad een te hoge oliestand geconstateerd en het probleem verholpen.
Pa Topicstarter 805 km Reageer
mooi paul dan moet je nu je peil in de gaten houden om tezien of het niet gaat stijgen want dan zul je verder moeten gaan kijken.
groetjes jan.
Bedankt Jan!
