Ik heb problemen met de koeling. Temperatuur loopt te snel op als ik rijd. Ventilator schakelt zich ook niet meer in. Waarschijnlijk een defecte thermostaat. Omdat ik wat krap bij kas zit wil ik hem zelf vervangen. Waar zit hij precies en waar moet ik nog op letten? Wie kan deze amateur beantwoorden.
Albert.
Vraagje, doet de verwarming in de auto het wel?
Twee andere mogelijk oorzaken:
-Thermometer werkt niet (goed). Als de radiateur warm aanvoelt bij warme motor werkt de thermostaat blijkbaar wel. Dus kan het ook gewoon de wijzer op het dashboard zijn die niet klopt.
-Als de koelvin niet aanspringt is het mogelijk een probleem met de thermokoppel in de radiateur die de koelvin zou moeten laten aanslaan. Maar met het koude weer op dit moment zou de koelvin niet echt nodig moeten zijn, en is de rijwind zelf voldoende voor de koeling.
