Opel Tigra: tigra leeftijd
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: x14xe
ik had graag geweten hoe ongeveer een ecotec motor tigra 1400 hoeveel kilometers die doen gemiddeld? zonder echt zware stukken te krijgen ik heb eentje die heeft nu net 180 000 km en nu begint wel ongeveer tijd te worden voor koppeling te vervangen is dat ngo de moeite hoelang blijft zo een tigraatje lopen??? mvg
ERwin_jah
5.630 km
Tja hoeveel kilometers kan een tigra draaien:
dat is geheel afhankelijk van de manier hoe met de auto en motor is omgesprongen:
- onderhoud is het belangrijkste.
- is de motor altijd rustig warm gereden.
- is er niet TE rustig en Te korte stukken mee gereden.
> Vlot rijden is over het algemeen beter dan een rustige rijstijl.
Vraagje: wat doet je auto qua olie verbruik??
Zwakke punten X14Xe en X16XE motoren:
- EGR, deze gaat vaak stuk en is duur
- distributie en waterpomp, (deze echt op tijd vervangen, als deze breekt is de motor ernstig beschadigd
>> distri vervangings termijn is 60.000km of 4jaar
Deze motortjes zijn best betrouwbaar
ik weet er wel een paar die dik over de 200.000m zijn.
Is de auto het nog waard:
hoe is de carroserie??
Willem
ik rij er elke dag 9 km heen na mijn werk en 9 terug en s'avonds nog es 12 ik rij er vlot mee niet overdreven hard maar vlot egr klep heb ik nog geen problemen mee gehad werkt nog OK ! smeer hem om de 10 000 km met 10w40 en dis riem en waterpomp doe ik zelf en altijd op tijd !!! olieverbruik valt op zich nog heel goed mee op 10 000 km moet ik een 1.5 liter bijschudden nu de carrosserie hier en daar begint die wat te reosten aan de zijkant beetje komt omhoog en achterkant maar dat is ook alles geen rotte wielkasten of van die dingen ma wat is dik over de 200 000 km? ik heb wel een kleine tik in mijn motor denk de kleppen maar dat heeft die al zooooo lang en werkt nog altijd goed start altijd s'morgens zonder tegen stribbelen dus daarmee dat ik vroeg !!greetz heb je nog wat suggesties?
ERwin_jah Topicstarter 5.630 km Reageer
tegen die tikkende klepjes zou je eens 5W30 moeten proberen
en als de auto verder goed bevalt zou ik die koppeling nog even vervangen.
roestplekjes bijwerken en je kan er nog kilometers mee doen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Wat is dik over de 2 ton:
ergens tussen de 250dkm en 400dkm
Willem
Hey hans ik heb er al es 5w30 ingehad maar dat hielp niets bleef precies hetzelfde dus dat is ook nix hans of willem heb je misschien een aanwijzing voor die koppeling te vervangen want dat is toch gene kak zie als ik zo is in de motorruimte kijk hé is wagen met airco greetz
reken maar op 4 uur werk, in ideale omstandigheden (auto op de brug)
ik werk in een vw garage dus brug enz heb ik wel tot mijn beschikking MAAR ik heb dat nog nooit gedaan gehad wel al verschillende koppelingen vervangen in de VAG groep maar dat is ook alles heb je geen beschrijving ofzoiet daarvor?
4 uur uit en in of alleen uitgebouwd?
4 uur totaal.
een beschrijving, tja.......versnellingsbak eraf koppeling vervangen en versn.bak er weer op.
meer kan ik er ook niet van maken.
maar doet de koppeling raar of wil je hem vervangen omdat hij " al" 180000 gedraaid heeft.
Neen doet niet raar heeft er al 180 000 meegewerkt hij is nog goed maar ik kijk al een beetje verder daarom
nou.......... zolang je geen problemen hebt met de koppeling, lekker laten zitten.
geen werk zoeken.(tenzij je je verveeld)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
