Intussen gecontroleerd aanvoer diesel naar brandstoffilter, aanvoer diesel naar hogedrukpomp, aanvoer naar diesel inspuitventielen alles ok
De vier gloeispiralen eruit gedraaid en daarna langdurig starten om te zien of er diesel ingespoten wordt, helaas geen diesel te zien of te ruiken.
Dus geen elektrisch signaal om de ventielen aan te sturen. Indien de auto op contact wordt gezet zie ik alleen het motormanagement branden dus ook geen voorgloei lampjes of overige signaalmeters. Zie ook geen signaal op de Autel AL319 verschijnen kan dus niets uitlezen. Verder alle zekeringen onder de motorkap gecontroleerd , allen goed. In het verleden is wel eens de fout code P0108 geweest bij hogere toerentallen. bij normale vermogensvraag trad dit niet op. Graag advies wat te doen.
