Opel Astra 1.6 station: Tikken en of knikken in de deur bijrijderskant
Bouwjaar: 1997
Sinds een half jaar heb ik een Opel Astra 1.6 stationwagen, na een paar maanden hoorde ik een tikkend en knikkend geluid uit de deur met rijden, de garage zei mij dat dit een opel kwaal is en dat het door de deursponningen komt, ik heb een 4 deurs en er is maar een deur die dit veroorzaakt, tijdens het rijden heb ik de deur iets van het slot gehaald en dan is het over, mijn vraag is zijn er nog meer mensen met dit euvel?
Met vriendelijke groet,
Kees
K. Nieborg
het is heel simpel...als je de deur open hebt zie je in de deurstijl een plaat zitten waar het slot invalt. hier zit een rond asje met een wit of zwart platicje op gemonteerd. doe hier een beetje vet rondom aan..en je probleem is over.
Opeltje 41.975 km Reageer
De portierpennen veroorzaken ook vaak dit geluid. Pennen vervangen is de oplossing. Klein werk. Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
Inderdaad het bericht van H.Averdonk heeft geholpen het tikken is over! gaarne mijn dank hiervoor !
Met vriendelijke
Kees.
K. Nieborg Topicstarter 55 km Reageer
You are welkom!
