Opel Astra 2009: tikkend geluid aan de rechterkant
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Beste opel-kenners,
Sinds twee dagen hoor ik een tikkend geluid aan de rechterkant van de auto (bij het rechter voorwiel).
Vooral als ik binnen de bebouwde kom (op stenen) en rustig rijd, is het nog beter hoorbaar.(bewegen van stuur heeft geen invloed, hij tikt continu)
Ik heb de wielen er af gehaald, linksvoor en rechtsvoor. Het onderdeel op de foto heeft aan de rechterkant speling, bij het bewegen van dit onderdeel hoor ik getik.
Ik zou graag willen weten wat hier aan de hand kunnen zijn en om wat voor onderdeel het gaat? Is het erg om hier langdurig mee door te rijden?
Ik hoor het graag van u!
Groeten
Amik
1.700 km
al 18 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Bij de aandrijfas heb je waarschijnlijk speling gevoeld in de lengte richting van de as , dit is normaal.
Radiale speling is niet goed.
Stabilisatorstangetje zit daar vlakbij.
Als er speling op de stabilisatorstang zit is dit zo te zien en te voelen , had de monteur je zo kunnen laten zien , als hij hem even op de brug had gezet .
Een stabilisatorstangetje kan ook een tikkend geluid maken , zeker als hij afgebroken is.
Jammer dat hij het zo summier onderzocht heeft.
Bekijk in de discussie
Als je het onderdeel bedoeld waar de rubberen hoes omheen zit , is dit de homokineet van je aandrijfas.
Als deze tikt , is hij defect .
Zit de naafmoer wel goed vast en zit er geen speling op je wiellager ?
Laat anders even een monteur er naar kijken , gezien de vraagstelling en het niet weten wat dit voor onderdeel dit is .
Doorrijden langdurig is niet aan te bevelen.
kaleido 1 158.890 km
Beste Kaleido,
Ik ben vandaag bij de garage geweest en de monteur heeft een stuk gereden en de auto stilstaand heen en weer geschud. En hij is overtuigd dat het de stabilisatorstang is die defect is.
Maar ik twijfel een beetje, ik had het wiel er af gedaan en merkte speling bij het onderdeel op de foto. Is de stabilisatorstang verbonden hiermee? Dat wil ik weten om niet onnodige kosten te maken.
Groet
Amik Topicstarter 1.700 km
Oplossing
Het bleek inderdaad de stabilisator stang te zijn, echter heb ik alleen de rechterkant vervangen. Is het verstandig om ze allemaal direct te vervangen (i.v.m. slijtage of zo) of maakt dit niet zoveel uit?
Als ze geen lawaai maken , zou ik het zo laten.
Bedankt en groeten Amik,
