Opel Astra: tikkend geluid multiriem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17 DTH 74kw
als de motor pas is gestart en de alternator moet veel stroom leveren ( lichten aan , airco aan ) dan hoor ik een tikkend geluid in de buurt van de multiriem . Dit hoor je alleen als de motor op stationair toerental draait .
Ik denk dat het van de spanrol of alternator komt .
als het de alternator is zou dat kwaad kunnen ?
Is dit misschien een fout die vaker voorkomt ?
gr bart
fonzyastraH
1.970 km
al 17 jaar lid
Zit er een vrijloopnaaf op de alternator?
Zoja, kijk eens of die nog werkt. Met de riem eraf kan de naaf naar 1 kant vrij draaien, de andere kant moet star zijn.
ok bedankt . ga het morgen eens loshalen . ik laat nog iets weten
gr bart
fonzyastraH Topicstarter 1.970 km Reageer
heb multiriem losgemaakt , en vrijloopnaaf werkt nog , heb de indruk dat het geluid van in de alternator komt ,
heb dan de multimeter er aan gehangen en hij geeft mooi 14v als je verbruikers inschakelt zakt de spanning een beetje en hersteld zich dan . op het moment dat je een verbruiker inschakelt dan hoor je dat geluid .
zou het kunnen dat er in de alternator iets mis is
de vrijloopnaaf is die apart te vervangen of moet de alternator volledig vervangen worden .
zou het graag eens proberen met alleen de naaf ?
gr bart
Die naaf kan je apart vervangen, wel met speciaal gereedschap
heb vrijloopnaaf vervangen en probleem is opgelost .
bedankt voor de reactie's
Bedankt voor de terugmelding
