Opel Astra: tikkend lawaai
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z13DTH
Wij hebben een astra h Z13DTH die een raar tikend / ratelend lawaai maakt als je de motor belast in lage toeren ; dus als je vertrekt i 1 ste en 2 de maakt er iets lawaai , net alsof vroeger de pomp verkeerd was afgesteld ; ook als je de handrem aanzet en de versnellig in 1 ste of achteruit zet , en je laat de koppeling komen , dan hoor je ook dit metaalachtig lawaai ; ik zie niks verdachts , en kan nie goe lokaliseren vanwaar het komt ; eens een hogere versnelling of hoger toerental hoor je niks meer ; ook onbelast gas geven hoor je niks ; het is alleszins niet normaal , maar heb geen idee waar te zoeken ;
wie heeft dit al meegemaakt ?
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
misschien een domme tip hoor, de ketting soms ?
dv 165 km Reageer
Hoi professional,heb je het probleem al opgelost?ik heb het zelfde probleem gehad en het geluid is afkomstig van het vliegwiel de veren op het vliegwiel rammelen.Dus bak demonteren ff werk maar ik denk dat je daar het probleem moet zoeken...hoor wel hoe het afloopt.
wil 135 km Reageer
hoe ben je daar op gekomen ? Dit is niet gemakkelijk te lokaliseren vanwaar het lawaai komt
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
moet je inderdaad gelijk geven dat het geluid moeilijk is te lokaliseren,ook lang naar gezocht ,maar ook wat jij verteld was bij mij ook dat het geluid er ook is met koppeling op laten komen vandaar dat ik de koppeling ging controleren...en kwam toen het kapot vliegwiel tegen zit namelijk een vliegwiel op met veren om rustiger en beter aan te laten grijpen en daar zit teveel speling op,durf je geen 100 % zekerheid te geven maar als ik je verhaal hoor dan moet het haast ook het vliegwiel zijn..denk echt dat je het daar moet zoeken..
wil 135 km Reageer
ok , de wagen komt volgende week binnen , we zien het wel ; kan je dit goed voelen als je het vliegwiel beweegt , ? En zit er op een nieuw vliegwiel geen speling ?
Je kunt inderdaad het verschil zien (beschadiging van de veren) en voelen....op het nieuwe vliegwiel zit ook wat ruimte..
hoor graag hoe het afloopt..
wil 135 km Reageer
Laatst meegemaakt met een Vectra-C benzine. Bouten vliegwiel losgelopen, en kwamen tegen kopp. plaat. Hierdoor vliegwiel en krukas uitgeslagen. Beide vervangen incl. kopp. set. en het probleem was weg.
willy12171 805 km Reageer
voor je gaat slopen controleer eerst ns de aksiale speling.
desnoods even met bandenlichter tussen poulie en blok voorzichtig voelen.
axiale speling ? Heb je dit al meegemaakt bij een Z13DTH astra H ?
