Mijn Omega B, x20xev autom. heeft een sterk wisselend toerental
Bij Koud weer +/- 0 graden. Koudestart is normaal, is de motor echter warm heb ik een stationair toerental in stand D van 900 toeren en in N 1500 toeren ( stabiel).
Bij warmer weer +/- 10 graden is na een normale start het toerental bij warme motor wisselend tussen de 400 en 800 toeren is onstabiel en slaat regelmatig af.
Ook komt het regelmatig voor dat tijdens het rijden, zo lijkt het, de ontsteking even hapert waarna het dan weer een poosje goed gaat.
Er brandt geen storingslampje.
Vervangen is de krukassensor na een storing waar wel het storingslampje voor brandde.
reinig deze goed
wat je ook moet kontroleren of de caterventilatie aansluiting op gasklephuis open is (dunste slang)deze aan sluiting heeft een gecalibreedde opening zorg ervoor dat deze goed open is
reinig ook de stationiartoerenrtal regeling(lfr)en kijk ook op de kopsekant(rond) of er een x op staat zoniet moet je hem vervangen
het probleem zal nu wel over zijn als je dit hebt gedaan
Succes
