Bij uitlezen gaf hij nokkenassensor aan, gewist komt nu niet meer terug, temp zender naar Ecu gisteren vervangen, storingslampje gaat af en toe aan, toerental loopt vanzelf vanaf stationair nar 2000 t/m, heel soms valt hij weer terug naar 800t/m, maar loopt dan weer op. Gasklephuis en gaatje schoon, stationaire omloop ook;geen vacc lekkage te vinden.Gaarne advies vr bedankt
Recent ook hetzelfde probleem gehad met mijn Vectra, had hiervoor al enkele keren de stappenmotor (LFR) en gasklephuis gereinigd zonder bevredigend resultaat.
Na lang zoeken op deze site een advies tegen gekomen om de contacten en stekker van de stappen motor schoon te maken van oxidatie.
Ik heb ze met een schroevendraaiertje schoon gekrabt en ingespoten met contact spray en het probleem is verholpen, hij loopt nu weer mooi op ca. 850 rpm.
Weet niet of het bij jou ook helpt, misschien het proberen waard.
Succes ermee.
