eerst bokte de motor enorm bij het optrekken met een koude motor. De auto was bijna niet op gang te krijgen. Hoe verder het gas ingedrukt wordt hoe erger het bokken. soms waren er ook doffe klappen onder de motorkap te horen. Na ongeveel één kilometer waren de bok simptomen weg maar de motor houdt dan nog wel in, bij een toerental van af ongeveer 3000 rmp. ook met het afremmen bijv richting stoplichten enz zakt het toerental te ver terug en trilt de motor en schiet toerental weer omhoog. ook met schakelen als ik dan koppeling induw springt toerental eerst iets omhoog.
-ik heb het gasklephuis al geregeld schoongemaakt
-de egr klep is al geregeld schoongemaakt.
-voor het bokken een nieuwe dis block erin gezet (hielp maar een maand)
-een nieuwe motortemp. sensor (ging alleen een stuk zuiniger lopen)
-nieuwe bougies
nou had ik op een ander forum mensen met hetzelfde probleem gezien en bij hun was het de luchtmassameter.
die heb ik gister vervangen en hij loopt weer perfect. het bokken/inhouden is weg
alleen het wisslende toerental is nog wel. kan iemand mij daarmee helpen???
ik heb wel een open sportfilter
alvast bedankt!!!!
De auto loopt beter, zuiniger en sneller met een standaard luchtfilter + luchtfilterhuis.
