Opel Corsa: Toerental zakt + motor slaat af
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i - 16v
Hallo allemaal,
Auto start 's ochtends normaal in één keer. Dan na een paar minuten gaat het gele motorlampje branden, even gas intrappen, dan gaat het weer uit. Dit herhaalt zich soms na een minuut nog een keer.
Als ik vervolgens stil moet staan, zakt het toerental. Soms, als ik niet snel genoeg toeren opvoer, slaat de motor dan zelfs af. Dan is het heel moeilijk om hem weer aan de praat te krijgen. Vorige week gebeurde dit vlak voordat ik de snelweg opging, ik kon gelukkig nog net aan de kant, vond dat een hele enge ervaring.
Auto heeft zeer recent een grote beurt gehad met vervanging van d-riem, probleem deed zich toen al een tijdje voor. Voor dit toerenprobleem heeft de garage afgelopen vrijdag de bougies vervangen en gasklep schoongemaakt, echter sinds zaterdag weer hetzelfde probleem. Het toerental blijft schommelen, draait niet netjes stabiel bij stationair, ook niet als de motor warmgedraaid is.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken??
Bij voorbaat dank,
TKN
tkn
al 12 jaar lid
Ik zou beginnen met de foutcodes uit te lezen. Dat kun je zelf met de zogenaamde "paper-clip" methode.
Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem met mijn corsa b 97 1.6 gsi, alleen bij gaan er geen storingslampjes branden.
En bij het uitlezen vinden ze niks.
En hij ploft ook bij het overshakelen en hij wil wel is gaan schommelen(hikken) hoe je het wilt noemen.
Iemand enig idee?!?!
Auto voor uitlezen naar garage gebracht, was de eerste keer niets op te zien. Monteur had proefrit gemaakt en niks vreemds gemerkt. Toen vroeg ik hem om een ritje samen met mij te maken terwijl ik reed. Auto koud gestart en ja hoor, weer schommelende toeren en binnen vijf minuten sloeg de motor af en startte met moeite weer. Toen weer uit laten lezen en zeer waarschijnlijk de boosdoener gevonden: TEMPERATUURZENDER! Onderdeeltje van 17. Na vervangen filegereden en auto gaf geen krimp, loopt weer "als een zonnetje" :)
tkn Topicstarter 55 km Reageer
