Opel Astra: torenteller
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x14nz
hoi
met remen geeft de auto vanzelf gas en de torenteller springt omhoog tot 2500toren terwel ik bijna stil staan en de koppeling ingedrukt dit gebeurt meestal als de auto nog koud heeft iemend nen idea wat kan zijn of hoe kan ik dit oplossen
bollekebaby
465 km
stappenmotor eens schoonmaken
heeft dit invloed op de benzine verbruik ik rij 1/11 en da vond ik vrij veel
bollekebaby Topicstarter 465 km Reageer
Thermostaat wel goed? Indien de motor niet warm genoeg wordt, geeft dit ook dit soort problemen. Eventueel ook motortemperatuursensor vervangen. Zit op achterzijde inlaatspruitstuk onder dynamo.
moderator 32.365 km Reageer
thermostat is wel goed net vervangen en komt wel goed op temperatuur ik heb ok de bougies en verdeler kap en bougies net vervangen
Valse lucht.
Controleer:
Inlaat pakking
Gasklephuis voetpakking
Vacuumslangen
EGRklep dichting
Willem
