Opel vectra B cc x2.0xev: tractioncontrole
Bouwjaar: 1996
Hoi, ik rij al 20 jr opel.
Heb nu sinds 3 jr. een '96 Vectra B CC X2.0XEV (simtec 56.5) met coltec g3, ECC en Delco RCD500 met inmiddels 215.000 KM
Naast het normale onderhoud heb ik devolgende storingen gehad:
2x nokkenassensor, krukassensor, labdasensor, lekke aircoleiding, veel te snel defecte bougies en bougie kabels.
Naast een waarschijnlijk verontreinigd stationair regelhuis heb ik nog een paar probleempjes:
Het tanken van benzine gaat zeer langzaam doordat het niet snel de vulbuis instroomt. (ik vermoed dat er een terugslagklep niet geheel opent oid)
Op LPG werkt de traction control niet. Volgens de dealer zou hier een extra module voor zijn. Ik vraag me af of dit destijds niet standaard bij het LPG pakket voor een 2.0L hoorde.
Heeft iemand hier ook ervaring mee? Bestaat er diagnose software voor de pc? (gelijk aan de Tech2)
mfb
305 km
al 23 jaar lid
traction contol werkt niet op lpg? ik heb er nooit van gehoord. overigens zou het best kunnen, want de injectors en onsteking worden dan uitgeschakeld als traction control ingrijpt en dit kan niet met dit type lpg systeem ...dus wat dat betreft...ik zal er eens op letten. wat het tanken betreft, mogelijk is het teugslag klepje in de vulhals gevallen. dit komt wel voor. dit kepje moet je kunnen zien zitten als de de dop er af haalt en met een zaklampje in de vulhals kijkt.
Opeltje 41.975 km Reageer
Inderdaad, bij dit type worden 1 voor 1 de cilinders uitgeschakeld door de brandstof toevoer te onderbreken, en daar na wordt er zelfs geremd op het doorspinnende wiel.
Bij doorspinnen (op lpg) komt het systeem direct in actie(lampje knippert dan) en gaat dan direct in storing. (Lampje brandt dan)
Hoor graag wat meer info hierover bv in de vorm van een elektrisch schema oid.
mfb Topicstarter 305 km Reageer
