Opel Astra: trekhaak astra H break
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17 td 74kw 100pk
ik zou graag een trekhaak plaatsen onder astra H break
maar heb me laten vertellen dat deze met canbus uitgerust is ? hoe kan ik dat zien ? als ik aan de achter lichten kijk zijn dat gewone draadjes ?
is deze zelf te plaatsen . wie heeft er ervaring mee
fonzyastraH
1.970 km
al 17 jaar lid
Deze heeft inderdaad canbus. Bij elke nieuwe trekhaak is een montagehandleiding. De rest zal van jezelf afhangen.
moderator 32.365 km Reageer
hier vind je een handleiding terug van de Astra H
[url=http://www.megaupload.com/?d=GM8XDG0Q]klik[/url]
let wel op, want als ik mij niet vergis moet bij de laatste versies van opel wagens de trekhaak ingeleerd worden.
zeker als je achteruitrij sensoren hebt.
Kevin DT 1.250 km Reageer
heeft geen parkeersensoren
sorry maar die link werkt niet . toch bedankt
gr bart
fonzyastraH Topicstarter 1.970 km Reageer
EDIT: de file is helaas leeg, bevat alleen een ERROR op command GET.
oldford 117.985 km Reageer
maar hij moet wel ingelezen worden
mvg willem2
Gebruik een set die geschikt is voor voertuigen met REC (Rear Electronic Center). Bosal en ECS zijn dat zowieso.
Vervolgens dien je nog enkele coderingen te doen mbv OP-COM of Tech II. Hier heb je de Security Code (REC en IPS) voor nodig.
Variantcodering aanpassen
* Anhänger Rückfahrscheinwerfer Überwachung, op "Aanwezig" zetten
* Anhänger Nebelschlußleuchte Überwachung, op "Aanwezig" zetten
DIS (Info Display)
* Anhängerkupplung op "Aanwezig" zetten
IPC (Instrumenten paneel)
Bron: op-com.wikidot.com
foklop 1.615 km Reageer
