Opel Corsa: trekhaak monteren corsa d
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo,ik moet een trekhaak monteren bij een corsa d uit 2007 type cosmo,en er moet zoals ik begrepen heb een kabelboom bij die naar de computer gaat of zoiets i.v.m het checken van de verlichting,weet iemand hoe dit gaat?? moet die kabelboom naar voren toe of zit er achter een voorbereiding B.V.D
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Ben ik ook nieuwsgierig naar , ga er binnenkort er ook een monteren ,,uit de bumper moet een stukje uitgezaagd worden ,is dat zichbaar?
groetjes willem.
Er zal een stroomdraad vanaf voor getrokken moeten worden. Achterin is geen constant plus. Orgineel zal je deze vanaf de accu pakken en gaat onder de auto door. Onder de achterbank komt ie de auto binnen. Je kan hem ook via binnen naar de zekeringkast laten lopen. Deze gaat naar een kastje voor de bedrading van de trekhaak. Universeel setje is dus niet mogelijk! Kastje zet de digitale signalen om ivm het voorkomen van foutcodes.
Moet ook inderdaad een stukje uit de bumper. valt niet op.
Haal wel het lampje wel in de achterlichtunit rechtsachter zit op de plek van de mistlamp. kan storingen geven.
Hou je storingen dan kun je op de stekker die het kastje ingaat pen 3 en 6 doorverbinden. ivm lichtsterkte verschil.
Succes
Astra27 1.580 km Reageer
Hallo,ik heb toch kofferbak verlichting dan zit er volgens mij toch ook constant stroom
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
nee helaas daar heb je ook geen stroom.
Zal echt van voor moeten komen.
hoe verklaar jij dan dat dat lampje brand
omdat daar alleen spanning opstaat als je kofferklep open staat. En de draad is er zowiezo te dun voor. Met het canbus systeem van tegenwoordig moet je erg oppassen waar je iets aansluit. Er kunnen zo de vreemdste storingen optreden.
ofwel altijd met de kofferdeur openrijden :))
neen , trek maar een kabel bij naar de batterij
opc8275 15.575 km Reageer
hoi nu heb ik van iemand gehoord dat een trekhaak van een corsa c ook past op een corsa d ,weet iemand hier meer over,die heb ik namenlijk nog een liggen
neen is verschillend
past niet
http://www.brink.pl/download_manual.php?... handleiding montage trekhaak
verder de constand plus niet van de binnenverlichting aftakken ivm storingen en erg dunne bedrading...gewoon vanaf de accu aanleggen....
Opeltje 41.975 km Reageer
dank jullie allen voor het meedenken,nu weet ik alleen nog niet of ik een vaste of met losse kogel pak,maar dat zie ik nog wel
