Wie heeft voor mij een oplossing voor mijn corsa uit 1996 ???
Deze schudt en trilt vanaf 80 km/uur in het stuur en met remmen schudt het stuur nog veel heviger.
Het is de laatste tijd steeds erger geworden.
Ik heb al de remschijven en remblokken vervangen,toen was het probleem tijdens remmen een tijdje weg maar
het stuur bleef wel schudden op de snelweg. 4 nieuwe banden gemonteerd en gebalanceerd..schudt nog steeds,
intussen met remmen ook weer hevig.
Ik heb de auto recent nog gekeurd,er zit nergens speling op.
Nou heb ik begrepen dat het een kwaal is bij dit type maar is er iemand die een oplossing heeft voordat ik nog meer onderdelen ga vervangen.
Ik ga binnenkort namelijk op vakantie met deze auto maar heb geen zin om 1500 km lang te schudden.
Iemand een oplossing .?? Bij voorbaat dank voor iedere reactie
