Hoi allemaal,
Mijn vectra uit 92 draait op zich goed, maar heeft sinds dat ik hem heb het volgende probleem: als de motor stationair draait, dan trilt de motor behoorlijk, het is echt een flinke vibratie vanuit het blok zelf.Daardoor trilt de hele auto als je bijv. voor een stoplicht staat, ook is het st.toerental niet echt stabiel te noemen. Ook op de snelweg bij hogere snelheden trilt het blok wat ook weer in de stuurinrichting te voelen is.Het lijkt wel of de motor ergens een slag overslaat.Het vemogen is op zich goed, hij trekt ook goed, maar echt lekker lopen doet hij dus niet.Verbruiken doet hij wel: 1:9 ong..
Ik heb al allerlei dingen gecheckt.Accu, dynamo, onsteking plus ontstekingtijdstip (10 graden voor BDP)bougies (vervangen) bougiekabels (vervangen), distributie (plus maar meteen riem vervangen en op tijd gezet), alle pakkingen gecheckt, geen lekkage, geen valse lucht, alle slangen o.k...Ik twijfel nu tussen de lambdasonde, bobine of het stuurapparaat...Iemand die mij verder op weg kan helpen??
Succes.
