Opel Omega B 2.5TD aut.: trilling in stuur
Bouwjaar: 1999
Rond een snelheid van 80 km per uur begint het stuur behoorlijk te trillen.
Heb de wagen opgekrikt en het lijkt dat er wat speling is (je kunt het wiel heen en weer bewegen (mm werk).
Tot mijn schrik zag ik dat beide voorbanden aan de binnenkant (net buiten het profiel) letterlijk tot op de draad zijn versleten (dus buitenkant band en profiel ziet er perfect uit).
Iemand enig idee wat het probleem is en hoe ik dit kan verhelpen?
Met vriendelijke groet,
Waterpetter
Waterpetter
945 km
al 23 jaar lid
Speling op de stuur/fusee kogels , advies nieuwe banden monteren en uiteraard balanceren en sporing en evt speling controleren,
succes Jan
jan5047 25.885 km Reageer
Bedankt voor de info.
Neem aan dat de stuurkogels dan wel eerst vervangen moeten worden?
Waterpetter
Waterpetter Topicstarter 945 km Reageer
als ik mij niet vergis dan moet na het vervangen van stuurkogels de auto ook uitgelijnd worden.
groetjes,
martin.
