Opel Astra: Type versnellingsbak
Bouwjaar: 1999
Hallo Opel specialisten,
Wie kan mij vertellen hoe ik kan achterhalen wat voor type versnellingsbak er in m'n astra zit, dit is waarschijnlijk ergens af te lezen.
Ik heb begrepen dat er wide,close en normal ratio bakken bestaan voor een Astra-g met een 2.0L 16V benzine motor.
Bedankt voor de moeite!
Ruben10544
60 km
staat ergens boven op de bak als je geluk hebt. het nummer begint met een F
Opeltje 41.975 km Reageer
Waar ik nou nieuwsgierig naar ben he,
als je dat weet, wat dan?
mvg.
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
staat aan de zijkant van de bak aan het wielzijde onder de 5 e versnelling deksel. let op zeer slecht te lezen voorzichtig schoon maken met remreiniger en niet schoon schuren dan is het niooit meer te lezen. het nummer is zo opgebouwd bijv
5544855 F18 C394
het eerste is het serie nummer tweede type bak en laatste eind overbrenging. veel succes basje
basje 3.080 km Reageer
Allemaal bedankt voor jullie (snelle)reactie.
Waarom wil ik dit weten ?
Ten eerste puur interesse wat voor type bak erin zit, close,wide of normal ratio) dat weet ik nog steeds niet en ten tweede voor de eindoverbrenging om de werkelijke snelheid te berekenen bij een bepaald toerental en dit klopt volgens mij niet!
Ik heb de volgende maat banden: 205/50/16 d.w.z. omtrek is 193cm, bij 2000 toeren maakt de uitgaande as 2000/3.94 = 507.6 omwentelingen/min.; 507.6 X 193 X 60Minuten = 5878008 cm/uur of liever gezegd 58.78 km/uur en mijn teller geeft dan ongeveer 80KM/uur aan ????????
Misschien dat iemand dit kan verklaren.
Ruben10544 Topicstarter 60 km Reageer
Verkeerde bandenmaat.
Dat lijkt me vreemd, is wel erg veel afwijking he !! Normaal draait het om een paar % afwijking als je al een echte afwijkende bandenmaat hebt... Klopt die verhouding wel ? Waar leid je dat uit af ?
Gr.
Remco
remco9422 4.345 km Reageer
Hallo Remco,
Ik begrijp het ook niet hoe dit kan. Het betreft hier toch gewoon de originele bandenmaat. Het is mij ook een raadsel maar ik was altijd van gedachte dat de opgegeven overbrengverhouding niet klopte. Als je het berekend naar de 80Km dan kom je op ongeveer 2.88 !
heb je de eind overbrenging al gevonden op de bak????? basje
Misschien ook de de overbrengings verhouding van de betreffende versnelling erbij betrekken.
Gr. Willem
