Opel Vectra: Uitbouwen toerenteller en kilometerteller Vectra B
Bouwjaar: 2000
Hallo lezers,
Wie weet hoe je de complete klok uitbouwd van een vectra B
of op welke site is dit te vinden?
groeten John
creijenhoek
2.295 km
Hoi John,
Eerst de ventilatieroosters midden en links verwijderen (deze zitten geklikt links en rechts midden, kun je tussen de lamellen door bij met een dun schroevendraaiertje o.i.d.). Hierna kun je de complete lichtschakelaar uitnemen, dit is één blok. Makkelijkst is om ook de covers op de stuurkolom te verwijderen. Als het goed is zie je nu links 2, links en rechts van de stuurkolom 2, en achter de middelste ventilatieroosters 2 schroeven zitten die de covers voor de klok cq. de klok zelf vasthouden. Wanneer je deze loshaalt zit de complete klok los. Even de stekker van de TID/MID verwijderen en met een beetje friemelen draai je hem er wel uit. De aansluiting van de klok achterop zit in een vaste stekker geduwd m.b.v. flatkabels. Hier hoef je dus geen stekker los te halen.
Inbouwen uiteraard omgekeerde volgorde.
Succes!
Marcel
Ja dat kan ook ;)
Bedankt heren het is gelukt
creijenhoek Topicstarter 2.295 km Reageer
