Opel Vectra: uitgevallen tijdens het rijden. slaat niet meer aan
Bouwjaar: 1999
type 2.0 16v dtl bj99
na uitlezen bij de opel dealer de volgende foutkodes zijn gevonden..!!! kan hiervan de oorzaak de brandstofpomp zijn??
1630 ernstig systeem storing
0110 inlaat lucht
0725 motor toerental sensor
1650 can onderdeel buiten werking
1651 can onderdeel fout
1690 mil ingang signaal
1699 indicatie voorgloei relais
deha
oei........dit lijkt inderdaad de pomp helaas..
Opeltje 41.975 km Reageer
Hier is meer aan de hand dan 1 simpel probleem.
Welke pomp wordt er hier bedoeld? De hoge druk inspuitpomp of de elektrische opvoerpomp?
Code 0725 geeft aan dat er een probleem met de toerental sensor. Zonder toerental weet de ECU niet of de motor loopt en hoeveel diesel er ingespoten moet worden.
Code 0110 wijst op de inlaatluchttemperatuur voeler.
Codes 1650 & 1651 hebben betrekking op communicatie via de Can-bus met andere ECU's.
Geen van deze codes wordt door de brandstofpomp veroorzaakt.
Ik hoop dat de vertaling voor code 1690 goed is. Indien een automatische bak gemonteerd is dan betekent deze dat ook de bak foutcodes heeft.
chaan 1.405 km Reageer
allereerst heeft deze wagen geen electriche opvoerpomp....dus inderdaad de dieselpomp.
even de verdere uitleg:
1630 ernstig systeem storing = brandstofpomp
0110 inlaat lucht = kan lmm meter zijn....of laaddruk problemen..
0725 motor toerental sensor = krukas sensor defect of ingebouwde toerentalsensor in de pomp
1650 can onderdeel buiten werking= stuurapparaat die ingebouwd op de pomp zit
1651 can onderdeel fout= stuurapparaat die ingebouwd op de pomp zit
1690 mil ingang signaal = waarschijnlijk daschboard lampjes eens vervangen en wagen op contact gehad
1699 indicatie voorgloei relais = waarschijnlijk daschboard lampjes eens vervangen en wagen op contact gehad
dus het lijkt me echt de pomp...
0725 motor toerental sensor : door gemeten 860 ohm volgens de spec moet het 880 ohm zijn. de sensor is volgens mij ok. computer ook opengemaakt en nagegeken maar geen vreemde (uitgebrande ic's, diodes of sporen)dingen gezien.ik ben nl. elektronica monteur dit moest ik nog even controleren)
het bosch nr van de pomp is 047050400.3 is deze zonder meer ook te vervangen door een 047050400.4 graag meer info van de echte spiacialisten. een nieuwe(inruilpomp) kost bij Aps 1100 ex. btw
en een gebruikte kon ik tot nu toe niet vinden weet iemand nog een adresje... groetjes deha
deha Topicstarter 55 km Reageer
Pompen kun je niet door elkaar gebruiken!!!!!!
Wel is bij een Bosch dienst losse electronica te koop,
ik dacht iets van 90 euro ex. Overbouwen is aardig te doen.
Tenzij de pomp mechanisch kapot is.
Groetjes Bert
Ronald3871 925 km Reageer
