Opel Vectra station: uitlaat spruitstuk nu al lek?
Bouwjaar: 1998
Mijn zwager is met zijn vectra station van het vorige model(type B denk ik?) bij de dealer langs geweest voor een servicebeurtje. Nou vertelden ze hem dat er een scheurtje zit in het uitlaatspruitstuk.
Dit lijkt mij zeer sterk omdat ie pas 75000km heeft gelopen. Is dit een bekend probleem of is dit echt heel onwaarschijnlijk? Ik zat te denken dat misschien alleen de pakking lekt en ze hem direct een heel nieuw spruitstuk willen verkopen.
Het is een 2ltr 16 kleppen motor met automatische bak.
Mocht ie echt vervangen moeten worden, dan zat ik er aan te denken dat misschien zelf te doen... moet toch wel goedkoper kunnen dan de 450 euro die de garage ervoor wil vangen dacht ik zo?
alle ideen zijn welkom!
Meaney
280 km
al 23 jaar lid
spruitstuk kan lek zijn..komt soms voor. overigens zef doen kan best, maar vaak breken de bouten in de cil kop af...en dan heb je een probleem.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ah, ik snap het... dan ben je inderdaad niet blij als die bouten afbreken! Niet echt kwaliteit zo'n spruitstuk dan maar goed. Ik zal het hem voorleggen, ik denk dat het dan maar gewoon bij de garage moet gebeuren.
Meaney Topicstarter 280 km Reageer
Je kunt hem ook gewoon lassen.
Omdat het spruitstuk gegoten is kun je beter een roestvrijstaal electrode pakken.
Die is beter bestand tegen de spanningen die ontstaan tijdens het uitzetten en het krimpen van het uitlaatspruitstuk.
Wel even de accupolen losmaken, als je er tenminste zo bij kunt komen.
Succes
Bedankt voor de tip maar 'gewoon' even lassen ligt niet zo simpel voor mij :) heb nog nooit een lasapparaat gebruikt en heb er ook geen een.
Ik laat hem de auto mooi naar de garage brengen want ik weet al hoe het gaat als het me mis gaat :)
Misschien dat ze hem bij de garage wel willen lassen.....scheelt toch weer een aantal euries
als ik meer weet deel ik het wel even mee
In ieder geval nogmaals bedankt voor de tip!
