Opel Corsa: Uitlijning
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Ik heb het volgende probleem:
Enkele maanden terug heb ik vier nieuwe banden laten plaatsen. Ze hebben toen mijn wielen niet uitgelijnd wegens tijdsgebrek. Ondertussen zijn we enkele maanden, en 6000km, later. Nu heb ik mij laten vertellen dat als ik nu mijn wielen zou laten uitlijnen, dat dit enig risico zou inhouden (dat er een mogelijkheid is dat ik met een scheef stuur zou rondrijden). Nu is mijn vraag, als ik nu mijn wielen laat uitlijnen, kan dit dan probleeloos? Is het nog aan te raden om mijn wielen nu te laten uitlijnen?
Mvg
Adriaan
A3aan87
60 km
volgens mij bedoel je balanceren, dat gaat per wiel apart en hoort standaard bij nieuwe banden.
uitlijnen is auto op een brug, en dan tja, uitlijnen. :) dat duurt wel een uurtje
als je balanceren bedoeld, zou ik alsnog gratis laten doen bij die garage, belabberde service en een waardeloze smoes dat tijdgebrek.
bedoel je wel uitlijnen, dat kan alsnog. maar heb je nu last van een trillend stuur bij bepaalde snelheden? of toe of uitspoor ( extreem bandslijtage) ?
Ik bedoel uitlijnen. Balanceren is gebeurt tijdens het monteren van m'n nieuwe banden.
Ik ben vandaag langs geweest bij de garage en deze willen morgen de wielen uitlijnen. Dit zou inderdaad een uurtje in beslag nemen en me 46euro kosten. Nu is er iemand die ik ken en bij een andere garage werkt en die zei met dat men de wielen enkel MAG uitlijnen bij de montage van de nieuwe banden en nadien niet meer. Volgens hem zou de kans dan groot zijn dat mijn stuur zou komen scheef te staan. Ondertussen heb ik al 6 à 7000 km met de nieuwe banden gereden. Mijn vraag is nu, kan ik mijn wielen nu nog laten uitlijnen zonder dat dit blijvende gevolgen heeft (scheef stuur...)?
Ik heb geen last van een trillend stuur, of een weerslag tijdens het remmen. Enkel is het sturen naar rechts iets zwaarder dan naar links. Dit ligt volgens mij bij de stuurbekrachtiging. Al hoopte ik een beetje dat dit zwaarder sturen naar rechts verholpen zou kunnen worden door een uitlijning?
A3aan87 Topicstarter 60 km Reageer
hoi adriaan
uitlijnen naar ongeveer 7000 km. moet geen probleem zijn.
als er aan de stuurinrichting wat vervangen wordt dan lijnt men ook uit.
evenzo zal het stuurwiel recht moeten komen staan anders is er niet goed uitgelijnd.
wat je zegt zwaarder sturen naar rechts lijkt op een defect in de stuurbekrachtiger.
bij electrische stuurbekrachting is dit een bekende storing.
gr golden bearing
[quote=golden bearing]hoi adriaan
gr golden bearing[/quote]
Ik heb ondertussen m'n wagen laten uitlijnen en dat is in orde :).
Wat betreft dat zwaarder sturen naar rechts, dit is er nog steeds. Kan dit defect hersteld worden of moet ik een nieuwe stuurbekrachtiging laten instaleren? En zo ja, wat is de kostmrijs hiervan?
Mvg
Adriaan
