Opel Agila: uitval luchtmassameter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
mijn luchtmassameter is defect volgens de computer van de dealer,tevens moet ik afdichting motorkap aanbrengen die het binnenkomende vocht tegenhoud bij de luchtmassa meter
grote vraag is wat bedoelt de dealer met dit rubber en waar zit deze
heeft iemand info hierover,dan graag
groeten ton
ton11585
4.695 km
bedoelt die niet de slang naar je lucht filter toe
dus die de buiten lucht aan zuigt
zit er een zg open luchtfilter op?
bij een normaal luchtfilterhuis kan er geen vocht in de LMM komen.
Hans4040 123.030 km Reageer
De lmm gaan inderdaad kapot door het vocht dat via de luchtinlaat naar binnen komt
Bij opel is hier een modificatie voor geweest
En dat was inderdaad een rubberstrook die je tegen de binnenzijde van de motorkap moest plakken , zodat er geen vocht meer werd aangezogen
Gr MERIVA
meriva7673 1.660 km Reageer
dank voor de info,en ja meriva
die rubberstrook gaat het nu om
vraag is waar moest die rubberstrook komen,dat weet ik nog niet
gr ton
ton11585 Topicstarter 4.695 km Reageer
Aan de voorzijde onder de motorkap zit al een rubber strook gemonteerd met drukkers
van die strook moet je ter hoogte van de luchtinlaat een stuk afknippen
In de nieuwe strook die je hebt zitten 2 gaatjes die weer overeen komen me de gaatjes in de motorkap , waar je die drukkers hebt weg gehaald
De nieuwe strook is voorzien van een plakzijde
dus plakken en met de drukkers terug vast zetten
Gr MERIVA
dank voor de info,lmm is vervangen .lampje is uit,moet alleen nog een nieuw rubber in,na de kerst
heren en evt .dames fijne kerstdagen
gr ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
