Opel Corsa: uitvallen + egr
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: x14xe
Er staat hier een corsa met het volgende probleem.
Vorige week:
Na een tijd rijden gaat eerst met mmg lampje branden en kort daarna gaat de motor slecht lopen en valt uit. is daarna meestal weer te starten
Uitgelezen en de egr klep geeft storing. De egr klep vervangen en de auto blijft op korte stukken goed rijden. Auto weer mee met de klant
Nu staat de auto weer hier, na ong 150 km is weer hetzelfde voorgekomen en is de auto weer uitgevallen en is niet meer te starten, afgesleept en eenmaal hier start de auto weer, maar loopt zeer beroerd, mmg lampje gaat weer branden.
Weer uitgelezen en de volgende storing komt naar voor: EGR klep positie verkeerd.
Iemand enig idee waar dit m inzit, het lijkt mij niet handig om de egr weer te vervangen (zit er 150 km in), maar ik ben verder ook door de ideeen heen.
Groeten Erik.
02erik02
3.435 km
al 18 jaar lid
Het kan zijn dat er erg veel koolafzetting in het kanaal zit wat loskomt.
Opel raadt ook aan om met een stofzuiger het kanaal leeg te zuigen.
Zelf blaas ik hem meestal door met lucht.
Ik denk niet dat het iets electronisch is omdat hij bij jou slecht gaat lopen,hij moet wel dus open blijven staan.
Je moet hem er in ieder geval weer afhalen...
danny1929 2.820 km Reageer
O,ja nog een kleine tip, altijd handig!
Zaag van de egr klep het onderste oog open zodat je er dus een sleufgat van maakt, zo kun je hem heel simpel monteren door dus eerst de onderste bout en pakking te kunnen monteren.
Dan weet je ook zeker dat de pakking goed zit!
Danny,
Bedankt voor de reactie, is eigenlijk niet wat ik wilde horen, maarja. Ik ga m demonteren en eens kijken naar vervuiling. Nog bedankt voor de extra tip, goed idee!
Groeten Erik.
02erik02 Topicstarter 3.435 km Reageer
EGR Klep weer gedemonteerd en er zat idd een stukje roet/ rotzooi van ingeveer 1 mm in het rond tussen de klep, daardoor bleef deze openstaan. Nu het gehele inlaatspruitstuk en het kanaal gereinigd en allen weer gemonteerd (met het ene oog opengezaagd, superhandig!!)
Auto blijft nu perfect lopen en geen problemen meer. Bedankt voor de reactie Danny!
Groeten Erik
Bij mij valt de motor uit, en volgens de wegenwacht heeft de EGR klep te weinig doorstroming.
is zón ding te reinigen en waar zit dat ding precies
het gaat om een vectra2.2dti
