OPEL TIGRA (2000) 1.6 16V (106Pk)
Goede dag lezers,
Ik heb de distributieriem gister laten vervangen (op straat). Alleen werd het een probleem om de v-riem / multiriem er op te krijgen. De motor steun zit in de weg. Kan iemand mij helpen hoe deze het beste erop gezet kan worden? Ik hoop op snelle reactie.
(misschien een plaatje of foto erbij hoe de riem moet zitten zou wel handig zijn.)
Met vriendelijk groet,
Romeo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de motorsteun in de weg zit, zal deze even los moeten.
Hieronder de loop van de multiriem, met of zonder AC
[IMG]http://i67.tinypic.com/jsc9s0.png[/IMG]
Succes.
