Opel Astra: valt na tijdje uit tijdens rijden en na tijdje stationair
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo ik heb een opel astra 1.4i uit 1994 en deze auto heeft problemen.
Wanneer de auto +- 3 minuten stationair loopt dan begint de motor slagen over te slaan.
Na +- 5 minuten valt de motor uit en start daarna zeer slecht of niet.
Na ongeveer een half uur of langer start hij zonder problemen.
Ook tijdens het rijden gebeurd het dat de auto na een tijdje uitvalt en zeer slecht of niet wil starten.
Ik heb 2 maal de ontsteking vervangen en na het vervangen van de ontsteking waren de problemen tijdelijk weg maar tot mijn grote spijt niet definitief.
Ook is de rotor vervangen, heb ik er nieuwe bougies in gezet en het brandstoffilter schoon gespoten.
Heeft iemand misschien enig idee wat er nog mis kan zijn?
Alvast bedankt
sjoerdrr
Sjoerd,
Het probleem zal een defecte toerental / Bdp sensor zijn, sommige hebben een losse sensor op het onderblok en de ander heeft deze in de ontsteking zitten ( hall gever )
Als hij niet meer start, beweegt dat wel nog de toerenteller als je start ? Als je deze niet hebt, heb je dan al eens gekeken of de bougie's nog wel vonken ?
Waarschijnlijk moet je het toch hier zoeken.
Gr Stefan
Hallo Stefan,
De ontsteking die erop zat toen ik hem kocht heeft geen hall gever.
Ik heb net geprobeerd te kijken of hij wel vonkte na uitvallen maar ditmaal wou de motor niet uitvallen.
Ik kan de BDP sensor niet vinden zou je het misschien iets specifieker uit willen leggen?
Alvast bedankt.
Groeten,
Sjoerd
sjoerdrr Topicstarter 55 km Reageer
Bij Alle C14NZ motoren zit de Toerental sensor in de ontstekings voet..
Deze gaat vaak kapot.
haal eens een gelijk uitziend exemplaar op de sloop, deze mag van een ander type motor af komen, daar deze op velen types motoren is geleverd, als ze maar hetzelfde is.
Let wel op dat de nieuwe op eenzelfde manier afgesteld dient te staan als de oude.
Dit is m dus:
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Willem
