Opel vectra: valt steeds stil
Bouwjaar: 1997
vectra ,100 pk td,valt altijd stil na 1 à 2 sec. gedraaid te hebben,daarna is hij bijna niet in gang te krijgen,rubbertjes van de injectoren zijn veranderd, retourleidingetjes zijn veranderd(met de juiste diameter darmpjes)...
oompie
1.280 km
al 23 jaar lid
is toch lucht in het brandstofsysteem denk ik. weet je zeker dat de rubbers onder de verstuivers goed gemonteerd zijn? controleer dit eens dmv een vacuumpomp aan te sluiten op de verstuiver retour aansluitingen. overigens knippert het motorlampje dan ook?
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb hetzelfde gehad, bij mijn astra diesel. Uiteindelijk bleek het een soort bajonetkoppelingetje te zijn op het brandstoffilter. Als hij een tijdje stil had gestaan bv een half uur, dan was kennelijk het brandsoffilter-tankje leeggelopen. Bij starten sloeg hij meteen aan, en na 2 seconden weer af. Je moest dan wel 30 sec. doorstarten, om hem weer aan de praat te krijgen.
Ik weet niet op er bij een vectra ook dan die kopplingetjes gebruikt worden.
Succes
Hebben soortgelijk probleem ookal eens gehad
was toen een scheur in het brandstoffilterhuis.
Succes.
Henk4406 265 km Reageer
Bedankt , 't bleek inderdaad de rubbers te zijn, na een tweede keer te veranderen, start hij nu toch al enkele dagen probleemloos.
oompie Topicstarter 1.280 km Reageer
Omar.Bedankt voor je -positieve!- reaktie.De vorige (begrijpelijke) respons werd door ons team van problemcar niet zo op prijs gesteld.
Gr, Siem Bijman
kijk, gelukkig is het opgelost. vermoedelijk is het dus misgegaan tijdens de montage van de rubbers. dit is een nauwkeurig klusje. zeker als je de nokkenassen en verstuivers niet geheel demonteerd!
