Opel Astra: Van allerlei problemen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goeie avond...
Ik heb dit Topic aangemaakt,
omdat er volgens mij van alles mis is aan de auto.
Vorige week vrijdag hebben we de auto gekocht, bij een auto handelaar.
Omdat ons de auto aangeraden werd, hebben we er een proefrit in gemaakt.
We vonden de auto fijn rijden, lekker groot en we konden er de Caravan achter hangen.
Maar nu zijn we Zaterdag weg geweest met de auto, viel me als 1ste op dat de auto soms onregelmatig stationair lopen wilt.
Bij 't volgende stoplicht, leek 't wel alsof de auto niet meer optrekken wou in z'n 1.
Na effe flink 't gas ingetrapt te hebben, kwam ie met moeite vooruit.
Door geschakeld in z'n 2 en reed weer normaal.
Dat heeft de auto tot 3 x toe gedaan.
Afgelopen Zondag zijn we een 250 km gaan rijden met de auto,
en we waren bijna thuis, hoorden we een hele rare ratel/tik uit de moter komen.
Dit was tijdens 't afrijden van de auto baan, dit heeft zeker nog een 5 km geduurd voordat we thuis waren.
Nu was vanmorgen nog heel even de ratel/tik hoorbaar.
Is nu ook weer weg.
Nu vanavond wou ik de Bougies gaan vervangen,
kwam ik tot mijn verbazing erachter dat er Olie bij de bougies zit.
En de helemaal rechtse bougie er maar half ingedraaid zat, en ook maar half erin gedraaid worden kan.
Ook maakt de uitlaat een bizar geluid, waarvan ik een filmpje gemaakt heb.
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=Rh2rNMFBT...[/yt]
Wie kan mij ongeveer vertellen wat er aan de auto wel en niet klopt,
en wat ik hier aan zou kunnen doen.
ik hoop dat 't verhaal een beetje duidelijk is :-[ ::)
't gaat zich om een Opel Astra Wagon Club 1.6
Patrick19-86
al 15 jaar lid
het is duidelijk, maar wat er al niet aan mankeert kan ik ook niet zeggen, mischien kan er eens een onafhankelijk iemand naar kijken want van achter de pc is het moeilijk wat die bougie betreft zal de draad in de kop beschadigd zijn, heeft hij al vele km gemaakt ?
jan5047 25.885 km Reageer
Dat geluid uit de uitlaat is niets ernstigs. Af en toe slaat de ontsteking iets over. Doen nog 1,5 miljoen auto's.........
Die olie bij de bougies komt meestal door een lekkende klepdekselpakking. Pakking vervangen dan. Kost een paar euro. 8 ( 10?) Boutjes even los van de deksel.
Met die rechter bougie moet je even oppassen.
Probeer even een draadtap M14 x 1,5 te krijgen. Draai de bougie er dan uit en tap dan eerst de schroefdraad op met de draadtap.
Het kan zijn dat deze bougie er al eens zwaar is uitgegaan. Komt nog wel eens voor bij een lekke koppakking. ( dat wil niet zeggen dat deze nu een lekke koppakking heeft maar kan al eerder gebeurd zijn ).
Je grootste probleem is de bougie die er maar half ingedraaid kan worden.
Even aannemen dat het type bougie klopt (juiste schroefdraad) dat zou de schroefdraad in de kop wel eens flink beschadigd kunnen zijn.
Ik zou daar een motor-revisie bedrijf naar laten kijken.
Oliepeil gecontroleerd? Zit nog genoeg olie in?
oldford 117.985 km Reageer
De auto heeft op dit moment ongeveer 196.000 km gelopen. Voor de rest rijdt de auto prima, schakelt lekker op het inhouden na soms. Al heb ik daar vandaag onderweg naar mijn werk weer geen last van gehad. Het is duidelijk dat er eens naar gekeken moet worden.
Patrick19-86 Topicstarter 55 km Reageer
