Opel Astra: Vazon Accu leeg, hoe kapje verwijderen v/d vulgaten/
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTI
Weet iemand hoe ik het kapje kan verwijderen wat op de accu zit, het kapje wat de pluggen bedekt om te vullen?
Ik moet de accu openen daar ik deze anders niet kan opladen i.v.m. explosiegevaar.
aan de zijkant van het kapje zitten twee ronde openingen.
Het betreft een Vazon 57113 onderhoudsvrije calcium calcium accu.
Vast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Michel
realcestmoi
515 km
de naam zegt het al
onderhouds vrij.
is niet de bedoeling dat die open gaat
op is op
[quote=kleijn]de naam zegt het al
onderhouds vrij.
op is op[/quote]
Onderhoudsvrij wil zeggen dat je zo goed als geen gedistilleerd water hoeft bij te vullen.
Dit is een dure en duurzame accu en moet opgeladen worden en daar voor moet de kap er af.
Uw antwoord is helaas niet erg behulpzaam.
Mvg.
Michel
realcestmoi Topicstarter 515 km Reageer
[quote=realcestmoi]Uw antwoord is helaas niet erg behulpzaam.[/quote]
Duur wil niet zeggen goed en lang houdbaar. Onderhoudsvrij betekend onderhoudsvrij, bijvullen hoeft dus niet zoals bij oude accu's. Zolang de polen vrij zijn kan je deze gewoon opladen of zijn de polen ook bedekt met deze kap (wat me weer sterk lijkt)
gr. Arjan
+31-181-698398
hie heb je een tele nr in spijkenisse
die verkoopt die accu,s kun je het navragen
maar normaal hang je ze aan een druppel lader als ze lang niet gebruikt worden
zit trouwens een indicator op
mvg willem2
De polen zijn niet bedekt met een kap, mijn vraag is bij deze beantwoord, allen dank voor de moeite.
Mvg,
Michel
