Opel Astra: VDO CDR500 Opel Astra
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTI
Hallo , een tijdje geleden was mijn alternator defect en moest deze laten vervangen door een (gereviseerde) andere alternator.Omwille van de stroomonderbreking gaf mijn display SAFE aan voor de cd speler , dit is een beveiliging zoals velen weten.Om de cd speler terug te activeren moest ik de veiligheidscode die ik op mijn carpass heb ingeven maar dit lukt niet.Ik doe de handelingen die worden gevraagd in de handleiding nl. AS knop induwen contact openen en dan de grote radio knop induwen en nadien beide loslaten.Normaal zou er na ong. 10 seconden een signaal te horen en zijn en op display zou er CODE moeten komen.Maar dit gebeurt niet , ik zie wel dat de licht in mijn cd speler aangaat (dus stroom) maar ik geraak niet om de code in te geven.Bij de dealer deden ze hetzelfde en daar lukte het ook niet.Zekeringen en derg. zijn ook gecontroleerd en voor het zekere heb ik de accu nog eens losgekoppeld en teruggekoppeld.Aan wat kan dit liggen en wat moet er gebeuren?Kan iemand die kennis heeft hiervan mij terugschrijven aub.Mvg.
vdocdr500
al 17 jaar lid
je zegt bij de dealer deden
ze het zelfde .
hebben ze het ook
met de tech gedaan
daar mee zouden ze de boel toch.
kunnen uitlezen cq resetten
veiligheids code plus radio code.
mvg willem2
je hebt geen navi ?
Wat bedoel je met "tech" , technicus van dealer ?
vdocdr500 Topicstarter 55 km Reageer
[quote=vdocdr500]Wat bedoel je met "tech" , technicus van dealer ?[/quote]
bij de dealer hebben ze speciale apparatuur
waarmee ze het kunnen uitlezen.
moet een kleinig heid zijn zeker als je de code,s hebt
