Mijn vectra van 1995 heeft sinds vorige week last van haperen bij 2500 toeren. Geef je gas bij dan is het weg. Het gebeurt ook als gas losgelaten wordt, ook bij ong 2500 toeren.
Sinds vandaag heeft ie problemen om boven de 3000 toeren te komen. Het lijkt net of de auto niet op toeren kan komen.
Ook houdt de auto in als er overgeschakeld wordt naar een hogere versnelling.
Stel dat de katalysator defect is en daardoor de uitlaat verstopt dan is vervanging NIET de oplossing.
De oplossing is het verhelpen van het haperen bij 2500 toeren.
Mogelijke oorzaken: valse lucht, defecte sensor, defecte/te oude bougie etc.
Je kunt deze zelf uitlezen. Dat kan nut hebben ook al brand de motorlamp niet.
Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
