Willem Oudshoorn,
Bedankt voor het beantwoorden van mijn probleem "Vectra-b X2.0XEV Motor dood en slecht starten" van 16 nov! Probleem is helaas nog niet opgelost en het stilstaan met startproblemen in de file en Beneluxtunnel is geen lolletje!
Kan het toch de krukas sensor zijn zonder storingslampje en storingscode? Volgens een kennis moet een storing 30 min aanwezig zijn voordat deze storing opgeslagen wordt in ECU.Verschijnsel treedt alleen op als motor goed warm is (na 1 uur rijden). temp sensor koelwater (weerstand opgemeten) lijkt OK zowel 6C als bij 85C.
Klopt het dat de krukas sensor dikwijls niet goed meer werkt doordat er wat olie op zit, dus schoonmaken is voldoende?
Graag je mening. Uiteraard is ieder welkom die iets weet!
storingen worden DIRECT opgeslagen.
Willem
