Opel Vectra: vectra 2.0dti start niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0dti
Zover ik kan zien komt er geen diesel bij de pomp, hoe krijg ik dat systeem ontlucht? Zit er zoiets als een opvoerpomp tussen of hoe werkt dat? De auto is na een reis van ongeveer 175km stilgezet bij een benzinepomp na een kwartiertje rust wilden we weer verder maar de auto start niet meer. "Specialisten" (omstanders) wisten mij te vertellen dat de pomp in de tank stuk was,nu wil het geval dat daar helemaal geen pomp inzit!!! Heb wel alles losgehad onder de achterbank... maar nu weet ik het niet meer,wie kan me helpen??? Alvast ontzettend bedankt,alex
alex1340
60 km
Alex bijna zeker zijn de retourslangetjes lek . Probeer eerst de motor te starten met remreiniger in de inlaat te spuiten. Neemt de pomp het dan over dan is er nog hoop. Als dat na enige sec toch niet lukt,dan is de pompelectronica defect en moet vervangen worden. Die slangetjes staan onder vacuum en bij lekkage komt er lucht in de pomp. Andere zaken zijn ook mogelijk maar begin met de overloop. Onlucht alles door bij cil.4 te vacumeren en zonder lucht te monteren. Is meerdere malen aan de orde geweest dus Sukses. Inlaatbuis moet weg kan je de boel even kuisen .
Punt 28.930 km Reageer
beste punt,dat met de remmenreiniger heb ik geprobeerd, de motor sloeg onmiddelijk aan tot ik stopte met inspuiten maar na langer doorstarten met remmenreiniger bleef hij met wet moeite lopen op hoge toeren maar niet stationair. Denk je nu nog steeds aan lekke retourleidingen? Heb ook opelgarage gebeld die dacht met 99% zekerheid aan dieselpomp.Maar misschien toch even proberen met die retourleidingen, zou bijna te mooi zijn om waar te zijn. met vr groet Alex
alex1340 Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb ongeveer dezelfde motor in mijn Astra. Te gemakkelijk om de inspuitpomp aan te wijzen . Begin maar met de electronica te laten controleren door iemand die daar verstand van heeft. De meeste doorsnee-monteurs zijn daarvoor niet goed opgeleid.
Als je hoor wat een pomp moet kosten dan wil je wel 100 % zeker weten dat je niet voor niets aan de gang bent geweest. Vaak geeft de pomp aan IK BEN STUK maar diverse malen is er geen foutcode te zien .....De motor blijft dus wel zelf lopen en knijp daarbij de overloop dicht beneden bij de pomp om zeker te zijn dat er geen lucht wordt aangezogen, Groeten.
Zo..... heb dus alle opties geprobeerd ,maar helaas de pomp is toch overleden. Heb hem net uitgebouwd (wie verzint zo een constructie???) , maar nu.... ik zoek nu een betrouwbaar adres voor een ruil/revisiepomp kan iemand me daarbij helpen? Liefst voor een schappelijke prijs,ik schrik toch wel van die bedragen! m.v.g. Alex
Ga naar www.Google.com. Zoek moet term: dieselpomp revisie opel en je komt erwel uit.
