Ik ben sinds kort eigenaar van een Opel vectra B 1996 1.8XE.
Ik heb een probleem met de centrale deurvergrendeling. De motoren aan de linkerkant zijn (volgens de garagehouder) kapot, waardoor het systeem met de afstandsbediening vaak blokkeert. Hij heeft het kastje een keer voor mij gereset, ik weet ook waar deze zit, waarna de afstandsbediening weer werkte. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit zelf kan, of dit wel goed is voor het systeem met 2 kapotte motoren, en waar ik deze motoren (goedkoop) kan kopen/laten plaatsen, aangezien geen van de sloperijen bij mij in de buurt (Rotterdam) ze schijnt te hebben?
Ook had ik nog een vraagje of deze opel een distributieriem of ketting heeft, en zo ja, wanneer deze dient vervangen te worden (de KM stand staat nu op ongeveer 160.000).
Heel erg bedankt alvast voor jullie hulp!
Motor van de cv zit bij de Vectra in het portierslot zelf. De ab-zenders gaan ook regelmatig stuk.
De zender aanmelden: op contact zetten, druk op knop " sluiten" en doe dit zelf door handmatig de deurknop in te drukken.
Gr.
