Opel Vectra: Vectra Centrale vergrendeling gaat wel open via ab maar niet
Bouwjaar: 1996
Mijn centrale deurvergrendeling kan ik met mijn afstandsbediening wel open doen, alleen als ik hem opslot wil doen dan reageerd de auto niet.
De vergrendeling zelf werkt wel want via de bestuurdersportier gaat hij wel netjes op slot.
Iemand enig idee wat dit kan wezen ? mischien weet iemand hoe ik de computer kan resetten dat dat het probleem is ?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
beunhaasje
800 km
al 23 jaar lid
bij mij reageert 1 afstandbediening erg traag bij het op slot gaan, en 1 doet het perfect, zowel openen als dicht.
hoe zit dat bij jou? heb je meerdere afstandbedieningen of maar 1?
Heb je het batterijtje al gechecked ?
gr Rene
Hoi Beun ,
Ik heb precies het zelfde met mn vectra 97 tenminste: open lukt wel. maar als ik gereden heb doet dicht het niet meer, tenzij ik me autoradio losmaak. dan werkt open en dicht allebei.
ik moet erbij zeggen dat ik me antenne niet heb aangesloten. dus misschien stoort dat het signaal. een radio is wel een ontvanger, maar zend ook iets signaal uit.
heb jij ook net een radio ingebouwd? ik ben ook nog op zoek naar de oplossing
Inmiddels heb ik mijn probleem opgelost. Mijn autoradio heeft 2 universele stekkers. 1 met 8 draden, die is voor de boxen. En 1 stekker met 5 contactjes. Daarop zitten 3 noodzakelijke draadjes. De gele(memmory) , De rode (plusdraad) en de zwarte (ground).
de rode en de gele draad heb heb ik doorgeknipt. De rode en de gele draad die nu uit de radio komen heb ik aanmekaargesoldeerd. Vervolgens heb ik deze aanmekaargesoldeerde draad aan het andere uiteinde van de rode draad vastgesoldeerd. De radio wordt dus vanuit de auto alleen door de rode draad gevoed. Nu is de storing met de centrale deurvergrendeling verdwenen. Ook als de radio aan is geweest gaat de deur open en dicht met de afstandbediening
