Een tijd geleden ging mijn vectra in de noodloop. Dit werd steeds erger. Foutcode P1901 Drukverschil tussen in- en uitgang van partikelfilter.
Heb op verschillende sites gezocht naar meerdere mensen die last hebben van dit euvel. Hieronder kun je lezen hoe het bij mij is opgelost:
Getracht handmatig te regeneren met de TECH2, maar dit zonder resultaat. Tijdens de regeneratie, ging ie ook in de noodloop.
Drukverschil uitgelezen. Tijdens gas geven: 95kPa .. Dit is veel te veel.
De oplossing:
++ 3 flesjes Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner in de tank (ligt eraan hoevol of hoeleeg de tank is)
++ Auto een tijdje stationair laten lopen
++ Turboslang lospakken
++ Stekker van de EGR losmaken
++ 2 spuitbussen Forté Air Intake Cleaner door het spruitstuk
++ Stekker van de EGR vastmaken
++ Alle storingen wissen
Dan flink, maar dan ook flink afstampen (alsof ie niet van jezelf is ) Heb um gruwelijk toeren laten maken. In alle versnellingen tot aan de 5000 toeren en dan schakelen.
Hier is ie nog maar 1 keer in de noodloop gegaan.
Nogmaals drukverschil uitgelezen: max 5kPa.
Toen weer met de TECH2 laten regenereren. Nu max drukverschil 2kPa.
Hij gaat weer als de brandweer
Advies: Bij elke grote beurt spuitstuk reinigen met intake cleaner en een flesje dieselconditioner in de tank. Zo blijft het hele zaakje schoon.
