Opel Agila 2004: ventilator werkt alleen op 4
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12XEP, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Beste,
Als leek op auto gebied hoop ik wat uitleg te krijgen van degene die weet wat het is.
De ventilatorstand ( middelste knop) doet het alleen op stand 4, wat zou dit kunnen zijn ?
Dank alvast voor de reactie
Han1801
340 km
al 12 jaar lid
Het klassieke antwoord is: weerstandblok defect, maar dat geldt en gold alleen voor auto's zonder airco....
Beunhaas 10.885 km Reageer
Met airco ook , dus controle van je voorschakelweerstand in je kachelhuis , volg de bedrading van je fanmotor dan kom je er.
Oke, dank jullie wel voor de reactie. Kan iemand mij vertellen hoe ik erbij kom als leek zijnde en bedoelen jullie kachelweerstand welke dan vervangen moet worden. Schijnt niet zo heel duur te zijn maar vele uren werk. Klopt het daarnaast dat de oorzaak zou kunnen zijn vuile interieurfilter ? Is er misschien iemand in mijn directe omgeving ( Den Bosch / Oss ) die dit voor mij zou willen doen ?
Han1801 Topicstarter 340 km Reageer
Waar dat ding zit, hangt af van de auto, vroeger zat hij vaak in de luchtinlaat in de paravaanbak (voor de voorruit), maar ook wel ergens op of bij de aanjagermotor.....
Bij de Agila zit hij nog weer anders: zie https://opel-forum.nl/forums/topic/opel-...
Hier nog wat info van Winparts:
https://www.winparts.nl/koelsysteem-verw...
Zoek een goede universele garage en klaar.
die zit achter het gaspedaal in je kachelbuis dit omdat hij goed heet wordt en gekoeld moet worden,ook je interieur filter vervangen zo'n weerstand gaat niet zomaar kapot als de weerstand te hoog wordt door slechtdraaiende ventilator of filter dichtzit gaat hij weer kapot,het kan ook zo zijn dat hij niet kapot is maar de kontakten zijn ingebrand dat kun je testen door hem aan te zetten en even met de stekker rommelen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
