Opel Vectra B 1.8XE1 Automaat LPG G3: Verhoogd stationair toerental (2000 rpm) bij inschakeling ai
Bouwjaar: 1999
Ik heb een Vectra B met een 1.8 XE1 motor uit 1999 en ik heb hetvolgende probleem.
Af en toe blijft de auto licht trekken terwijl ik geen gas geef en de cruise control uit staat. Ook draait de motor dan een verhoogd stationair toerental, meestal rond de 2000 rpm.
Na een 20 seconde of als ik een keer goed gas geef, zakt het toerental meestal terug naar normale waarde.
Dit probleem heb ik alleen als de airco (of in mijn geval ECC) aanstaat. Ook heb ik het probleem zowel op benzine als op Gas.
Als de automaat in de sportstand staat lijkt het erger.
Zoals gezegd komt het probleem niet altijd voor.
Iemand een idee of ervaring met een soortgelijk probleem?
Groeten en alvast bedankt, Leon
leo6530
245 km
al 23 jaar lid
naloopregeling ivm met milieu eisen denk ik..probeer eens een software update bij de dealer. mogelijk wordt het dan minder..
Opeltje 41.975 km Reageer
Hoi Opeltje,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb helaas nog geen tijd gehad om een afspraak te maken bij de dealer, maar ik heb inmiddels nog een andere gegevens.
Om meer kennis te krijgen van het probleem heb ik bij stationair (2000 toeren) draaien overgeschakeld van gas op benzine. De motor gaat dan continu schommelen tussen 800 en 2200 toeren. Hij dat dit alleen als de airco is ingeschakeld. Bij uitgeschakelde loopt hij netjes 700 toeren (zowel op gas als op benzine).
Heb je enig idee of dit ook ermee te maken heeft, of leidt dit tot een andere oorzaak?
Alvast bedankt!
Groeten,
leon
leo6530 Topicstarter 245 km Reageer
eerst software updaten ..en ev smoorklephuis laten reinigen..waarschijnlijk is alles dan over.
