Opel Astra g: verlichting probleem ( ecu)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo allemaal
ik heb een vraag ik heb af en toe een probleem onder het rijden dat op eens me dashboardverlichting uit ga en ook me achterlichten doen niks meer na 2 a 3 min gaan ze weer aan kan dat ook aan me e c u liggen ik hoorde wel dat die ook een motorstoring aangaf en dat hoorde ik van de daeler hier maar ze konde niks zeggen over het probleem van me verlichting
met vriendelijke groet fred
duckstar
155 km
al 14 jaar lid
Er zittten tegenwoordig veel ecu's in een auto.
Als je met "de ecu" die van de motor bedoeld (vanwege de motorstoring) dan heeft die niets met de verlichting te maken. Dus het anrtwoord is dan: Nee.
oldford 117.985 km Reageer
Lichtschakelaar defect.
hallo het gekke is dat hij het alleen bij vochtig weer dat probleem heeft en dat is het gekke er van dus
duckstar Topicstarter 155 km Reageer
Zit er een trekhaak onder? Kijk anders eens bij je trekhaakstekkerdoos.
Zoniet of is deze goed zou ik ook inderdaad aan de lichtschakelaar denken.Makkelijkste is dan als je het probleem hebt even aan de schakelaar "rommelen" kijken of dat enig verschil maakt.
Anders wordt het meten...
