Opel Omega: verlies van koelvloeistof
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1998 cc
Bij nazicht koelstofreservoir bevonden dat circa een halve liter ontbreekt. Nog nooit voorgehad. Bij koude motor ,noch op radiator,noch op de slangen of de verbindingen enig verlies te zien.Motor warm gereden : idem, niets te zien. Alle slangen goed warm, ook goed met de hand dichtgeknepen,- Lees dat de garage met een drukpomp (die ik niet heb uiteraard) een eventuele lek kan opsporen. Kan ikzelf een andere controle uitvoeren,behalve al de manuele die ik al heb gedaan.Weet wel,als er een lek is aan de radiator -warm- dat die direkt verdamp.Daar heb ik dus geen controle op.Wie beraad mij verder ?. Met dank.
Le Galant
2.270 km
al 15 jaar lid
De kachelkraan achter het blok bij de blokbobine wil nog wel eens lekken . Dit lekt dan weer op de versnellingsbak.
Koppakking kan natuurlijk ook lekken maar dit is met de snuffeltest makkelijk op te sporen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ik ga het allemaal eens checken.
Mogelijk zit de oplossing daarin.
Bedankt.
Le Galant Topicstarter 2.270 km Reageer
