Opel Corsa: Verliest koelvloeistof
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1 1.2 XE
Ik heb een corsa c bj 2003.Ik heb ontdekt dat er een soort bruine mayonaise aan de binnenkant van de olie dop zit.Ik heb wel een paar keer al koelvloeistof bij gevuld.Maar,ik zie nergens koelvloeistof liggen.De motor blijft gewoon op temperatuur.
Desperado60
125 km
al 15 jaar lid
Verbruikt ie koelvloeistof dan?
Smurrie en koelvloeistofverbruik is de koppakking.
Gebruikt inderdaad koelvloeistof.
Bedankt voor het antwoord.
Desperado60 Topicstarter 125 km Reageer
als je geen lekkage hebt
bruine smurrie zegt niet zoveel
als je korte stukjes rydt zeker niet
deze auto moet synthetische olie in
Goedemorgen,
Het probleem van het koelvloeistof verliezen is op gelost.
Het was gelukkig geen koppakking,het was de waterpomp.En dat scheelt weer in de prijs.
En inderdaad ik heb de laatste tijd korte ritten gemaakt.Dat zou ook de smurrie kunnen veroorzaken,ook
volgens mijn garage.Bedankt voor alle antwoorden.
Ok, gelukkig maar, zit er toevallig ook smurrie in je luchtfilter, of ziet het er allemaal niet zo erg uit dan dat 't is.
Goedenavond,
Ik weet niet of er smurrie in mijn luchtfilter zit.Ik mag aannemen dat er door mijn garage daar ook naar gekeken is.
Maar ik zal even zelf kijken,als mij dat lukt.Anders laat ik het even doen.
Als daar nou smurrie zit wat is er dan aan de hand?
Dan is er sprake van een vies luchtfilter, verder niet, gewoon eruit vegen en nieuw filter erin. Op de klepdeksel zit een slang naar je luchtfilter, daar gaat 't doorheen. Slangetje ook spoelen als ie vies is.
