Opel vectra-b-X1.6XEL: vermogen
Bouwjaar: 1997
Als je met de vectra met 5 personen van gemiddeld 70kg in de bergen rijd en op een helling van 17% omhoog gaat dat alleen maar kan doen in de eerste versnelling in de 2 trekt hij het niet.Is dan die 1.6 dan te zwak of is hij niet goed afgesteld.
tanja
220 km
deze motor is niet af te stellen....een x16xel heeft niet veel over...dus wat dat betreft..
deze motor levert 100 pk bij 6200 toeren!
en het maximale koppel is 150 nm bij 3200 toeren!
dus niet echt gek dat het niet lukt..
Opeltje 41.975 km Reageer
Met andere woorden, als je hoog in de toeren rijdt, moet het echt wel lukken. Als je rond die 3500 zit, zit ie aan zijn maximale koppel. Dus als je rondt die toeren blijft (liever iets hoger nog in de bergen) dan moet het toch wel lukken ? Inderdaad, rijd je te lage toeren, dan komt ie niet meer vooruit, zeker niet met volle bepakking !
Gr.
Remco
remco9422 4.345 km Reageer
Bedankt voor het advies.
Gr.
Huub
tanja Topicstarter 220 km Reageer
