Opel Vectra: Vermogen wankeld
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Goedemiddag!! Sinds enige dagen heb ik een probleemp(je) met de auto wellicht dat jullie een idee hebben? Bij de koude start loopt hij niet goed stationair, (zingt tusen de drie -en dertienhonderd) vooral als ik hem in de achteruit zet, of mijn stuurwiel helemaal open draai?. Wellicht teveel gebruikers wat onterecht conflicten in circuit geeft? Want het MM lampje gaat soms ook aan bij de start, en blijft aan tenzij ik de motor uitzet en opnieuw start dan is het probleem weg? Maar sinds gisteren loopt hij af en toe op drie poten vanaf twee / drie duizend toeren? voorheen was het al dat hij in hoger toerental iets schokte maar nu is dat bij lagere toeren al. Is dit direct te relateren aan bougies, bobine, benzinepomp etc. of moet ik dit dieper zoeken? worden die MM meldingen telkens opgeslagen? Ik hoop dat jullie me wat verder op weg kunnen helpen Groetjes Otto
OZ
60 km
wat veel voorkomt is vervuiling van het gasklephuis en daardoor slecht functioneren van de stationair-regelaar (stationair probleem). controleer de bougies eens en ook of er geen olie in de bougiegaten zit (olieverlies klepdekselpakking en ringen). als dat geen resultaat geeft zul je de bougiekabels eens verder moeten onderzoeken (een voor een natspuiten en controleren of er reactie op het motor-lopen is). dat zou ik eerst eens proberen en dan horen we het wel weer van je ... suc6
peerbmw 2.325 km Reageer
ik denk dat de nokkenas of krukassensor de boosdoener is....
maar om het zeker te weten: laat de wagen eens uitlezen.
Opeltje 41.975 km Reageer
1
OZ Topicstarter 60 km Reageer
Beetje late reactie had het effe wat druk,, maar heb inderdaad het meest voor de hand liggende geprobeerd. Na het controleren van de bougie kabels die nog redelijk waren heb ik de bougies vervangen (die vrij zwart zijn). Het stotteren is voor nu verholpen!? Ik had de accu ook nog even ontkoppeld en nu zo`n 1000 km verder geen storingen MM meer. Enige is dat hij bij de start nog wat schommeld in toerental zo`n 100 a 300 toeren?
Nu is denk ik het gasklephuis aan de beurt.... dus bedankt voor jullie hulp
