Opel astra 1600 16v: vermogen weg bij koude motor !!!!1
Bouwjaar: 1996
Mijn Opel astra '96 1600 16v start prima, maar lijkt naar een
paar minuten rijden op 3 poten te gaan lopen, bij vol gas komt die niet hoger als circa 3000 toeren. Volgens garage bleef er een klep plakken door de kleinere ritten die ermee worden gemaakt. Kleppen zijn gereinigd met een chemisch goedje, probleem blijft echter aanwezig. Motorstoringlampje gaat nietbranden.....katalysator stinkt op dat moment wel erg door onverbrande gassen. Motor lijkt na deze storing rauw te lopen. Bij stug doorrijden verdwijnt het probleem.
Opmerking tussendoor kan het aan de benzinekwaliteit liggen die ik nu bij de welbekende witte pompen tank.
Is dit soms een standaard probleem bij deze motoren, ik had
hiervoor namelijk een Tigra die vrijwel hetzelfde had. Opel
heeft de storing daarvan nooit kunnen vinden
pas8342
al 23 jaar lid
ach, waarschijnlijk is de egr klep de boosdoener. komt vaker voor bij de x14 en x16 motoren....overigens ga ik er van uit dat de bougies,kabels enz in orde zijn...
Opeltje 41.975 km Reageer
Die bewuste klep is vorig jaar nog vervangen, bougiekabels
enz. zijn inderdaad gekontroleerd.
pas8342 Topicstarter 55 km Reageer
laat deze egr klep wederom controleren. vervuiling in het inlaat traject is de boosdoener. overigens kun je ook eens de temp sensor laten controleren. mischien wijkt deze iets af.
ik heb nu de EGR-klep laten vervangen en het probleem
is inderdaad weg. Hoe kan het nou eigenlijk dat die klep
nou in 2 jaar 2x kapot is gegaan (klepje kost wel 155 Euro).
